如何利用标液计算气体浓度
  • 慢几拍的我
    2017/12/15
气相色谱(GC)
  • 用标液做的标线,如果分析气体中目标物的含量,该如何换算呢?例如,甲醇,标液单位mg/L,气体单位mg/m3。
  • 雨木霖
    第1楼2017/12/15
    带上进样体积,折算到ug。
    第2楼2017/12/15
    直接除以气体的体积。
  • xiaogumd11
    第3楼2017/12/16
    气体的体积一般用注射器计算
  • 安平
    第4楼2017/12/16
    不好折算的。。。。
    难以保证进样体积的精确。
  • qqqid
    第5楼2017/12/18
    样品基质不一样,不能换算。
    液体样品要用标准系列溶液,气体样品要用标准系列气体。
