气相色谱(GC)
附件:
风吹落雪
第1楼2017/12/15
先测一测电压看看,老化一下柱子和出口
xiao-jin
第2楼2017/12/15
熄火再看看基线怎样,另外观察下几个温度是否稳定。
yinxaoxao
第3楼2017/12/15
分析一下曲线中的一个标准品进行核查看看浓是多少,看看回收率是否在90%~110%之内,如果在设备应该没有问题,给样品有关系
zyl3367898
第4楼2017/12/15
检查一下色谱柱两端的石墨垫。
p3258947
第5楼2017/12/16
走的曲线,时好时而不好,曲线回归系数下降,回收率做不上去,偏高
xiaogumd11
第6楼2017/12/16
正弦波动,一直都有,还是偶然出现,有时,换色谱柱也会出现,程序老化一下慢慢就好了
第7楼2017/12/16
建议最好放张图谱来,直观了解才有利于故障的解决。
第8楼2017/12/16
上传图片就显示网页有错误,只能上传附件了
安平
第9楼2017/12/16
有图为好。 先检查气源为好。
第10楼2017/12/17
谱图在你楼上回复里
