无组织废气中上风向、下风向之间的关系
  • 印第安酒窝
    2017/12/19
气体检测
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 各位坛友,向大家请教个问题。无组织废气中上风向浓度与下风向浓度之间有没有什么关系?按通常理解,上风向浓度要小于下风向浓度。有没有什么情况会使上风向浓度大于下风向浓度呢?(PS:来自刚入职的环境检测小白的提问,望论坛里的大神多多指教!不胜感激!)
  • wfuse001
    第1楼2017/12/22
    没人人回答吗?
  • 老兵
    第2楼2017/12/22
    一般没有会使上风向浓度大于下风向浓度的情况,除非是紊流。
  • 婉婷妹
    第3楼2017/12/23
    一般布点的时候不是会参照当天的风向去布点吗,除非布点或样品编号出错,不然很少会有上风向参考点比下风向监测点还高的情况。。。。
  • 杯具的名字
    第4楼2017/12/26
    正常情况,上风向相当于本底背景值,都是小于下风向浓度的,当出现厂中厂、或者正好相邻的厂有相同污染物的情况下,会出现上风向浓度大于下风向浓度,这时上风向的数据就用来处理纠纷或者其他。。
  • xuezi6473
    第5楼2018/02/28
    有同行测试中出现过上风向大于下风向的情况,有点不理解,后来又到现场去看了一下,监测采样所处场地环境是个较封闭的环境中,分析是不是形成局部的环形气流所致。这个在城区中可能存在的。
