ICP光谱
夕阳
第1楼2017/12/22
狭缝增大不怕影响分辨率吗?
JOE HUI
第2楼2017/12/22
你这个是ICP的光学初始化吗?
skytoboo
第3楼2017/12/24
看你做的元素,有的元素响应一直很小
gangzi3617
第4楼2017/12/25
溶液浓度是否没错,进样系统是否正常
m3323380
第5楼2017/12/27
是的,
第6楼2017/12/27
现在是 无法进行初始化,轮廓移动太远
第7楼2017/12/27
xjytdd0000
第8楼2017/12/28
PE 的仪器?应该是环境温度问题造成的,我之前也遇到过这种情况
砂锅粥
第9楼2017/12/29
估计是装机的时候工程师调的温度跟现在室温相差较远导致。
Insm_1ea50f8d
第10楼2018/01/06
初始化时没放超纯水会这样显示,棱镜温度和室温相差太大,初始化不容易过。一个方法加空调,一个方法调参数
