气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/12/24
国标上的条件是什么?这个板块儿关于水中甲醇的帖子不少,可以搜一下。
sdlzkw007
第2楼2017/12/25
我们使用60米长的色谱柱,初始温度40度,大约在7分钟那个位置出峰.参考标准GB5009.266-2016
01524101
第3楼2017/12/25
一起学习
xiaogumd11
第4楼2017/12/25
顶空用的多,如果是直接进水样,色谱柱可能要选择
yzguo
第5楼2017/12/25
你的柱子长度是多少?
xx_dxd_xx
第6楼2017/12/25
为什么都想着一根柱子打天下?wax柱做水样容易坏的,应该用交联聚苯乙烯固定相。填充柱可以用国产的GDX-102,进口的可以用Hayesep-D,毛细管柱可以用PLOT-Q推荐用Hayesep-D填充柱,我用过的,效果不错
wazcq
第7楼2017/12/25
以前用HP- innowax做过 拖尾
实验室常用耗材配件收
第8楼2017/12/25
老师你好,我公司是做实验室常用色谱耗材配件类的回收的,如果你有多余闲置的耗材配件,可以与我联系,高价回收,微信17051106713,谢谢
dadgoh
第9楼2017/12/26
如果只有WAX柱子,建议用顶空进样。直接进水样,柱效很快就会下降。
第10楼2017/12/26
工作场所空气甲醇检测 硅胶管采样 水解吸,相当于测水中的 你可以参考下
