PEGC测水中四氯化碳,峰面积波动大
  • 紫葡萄佳
    2017/12/25
气相色谱(GC)
  • GC顶空进样,测水中的三氯甲烷和四氯化碳,四氯化碳的标样每次做的峰面积差别很大,请教高手是什么原因。
  • wazcq
    第1楼2017/12/25
    空白做了吗?
  • 紫葡萄佳
    第2楼2017/12/25
    作了,空白不大
    wazcq(wazcq) 发表: 空白做了吗?
  • 紫葡萄佳
    第3楼2017/12/25
    做了,空白不大
  • langyabeilei
    第4楼2017/12/25
    尝试更改一下顶空条件是不是最优化?
  • langyabeilei
    第5楼2017/12/25
    您所用的顶空是什么型号的??
  • 谁折腾
    第6楼2017/12/25
    尽量采用内标法
  • col
    第7楼2017/12/26
    如果你气相没有问题的话,可能出在前半段上。每次顶空运行的方法是否一致,比如说瓶仓温度,平衡时间等。我之前遇到过类似问题,后来发现实验室人员加载了另外一个顶空方法。另外,你的标样是怎么配制的?是配到水里还是直接进的四氯化碳啊?因为四氯化碳流动性,确定每次移液时是否有挥发或者撒出来。如果是同一个标样两次进样的话,可能是挥发了一部分。
  • 紫葡萄佳
    第8楼2017/12/26
    顶空也是PE的
    langyabeilei:您所用的顶空是什么型号的??
  • 紫葡萄佳
    第9楼2017/12/26
    顶空也是PE的
  • 紫葡萄佳
    第10楼2017/12/26
    顶空方法一致,20mL的顶空瓶,标样是配到水里的,三氯甲烷和四氯化碳的混标,三氯化碳的峰面积差别不大,平行样基本可以重合,四氯化碳最高点5ug/L峰面积有大有小,RSD40%以上
    v3046200:如果你气相没有问题的话,可能出在前半段上。每次顶空运行的方法是否一致,比如说瓶仓温度,平衡时间等。我之前遇到过类似问题,后来发现实验室人员加载了另外一个顶空方法。另外,你的标样是怎么配制的?是配到水里还是直接进的四氯化碳啊?因为四氯化碳流动性,确定每次移液时是否有挥发或者撒出来。如果是同一个标样两次进样的话,可能是挥发了一部分。
