al-si 合金双喷 Si 14 wt% 双喷用Tenupol-5,所用双喷液是33.3 vol%HNO3-Methanol. 求参数
透射电镜(TEM)
  • 悬赏金额:25积分状态:已解决
  • 求 al-si 合金双喷 Si 14 wt% 双喷用Tenupol-5,双喷液是33.3 vol%HNO3-Methanol.
    求参数。
    试了几次都失败了: 大面积出现网状,大量孔洞。求大侠帮助。
洪星二锅头 2017/12/27
没有你的设备,不同的设备有不同的使用参数 双喷控制几点,可以自己摸索 1、双喷液浓度,个人觉得你的配比有点高,硝酸在10-20%或许好点 2、温度,温度控制越稳定越好,-20℃--35℃应该都可以 3、电流电压,一般是联动,只调一个参数即可,你的仪器应该有一个使用曲线,选择中间稳定区即可,很久没有用双喷了,这个值记得不太清了 4、液柱的流速,不能急也不能太缓慢,刚好液柱刚好接触为好,否则薄区有问题
  • 洪星二锅头
    第1楼2017/12/27
    双喷控制几点,可以自己摸索
  • zralnicu
    第2楼2018/01/17
    谢谢大侠!
    洪星二锅头(coime)发表:没有你的设备,不同的设备有不同的使用参数
    双喷控制几点,可以自己摸索
