气质联用(GCMS)
col
第1楼2018/01/04
标准品定量法通常都是外标定量法,当然对于质谱而言你也可以采用同位素内标法来定量。前提是你能找到你那种物质的同位素样品,如果没有,一般都采用外标法定量。
symmacros
第2楼2018/01/04
外标和内标定量都可以,内标定量要好一些,受其它因素影响小一些,但需要在样品中加入内标物,稍微麻烦一些。如果用FID内标法定量也不错,测定校正因子就行。
zwq1973
第3楼2018/01/04
有标准品不管用哪种方法都是可行的,外标法就是做曲线,内标法就是要先做好校正因子
Insm_2520ec47
第4楼2018/01/04
谢谢大家的回答
第5楼2018/01/15
我想问,我配好的标准混合物是怎么进样?我看文献上有说跟样品一样萃取后进样,有说直接用进样针进样。谢谢
第6楼2018/01/15
直接进样,那个和样品一起处理后进样的是做质控用的,就是监测你方法精密度的。
第7楼2018/01/15
谢谢
第8楼2018/01/18
配标准混合溶液时,溶剂可以使用色谱级的乙醇吗?甲醇没有啦,还是可以用色谱级的正几烷?
