symmacros
第1楼2018/01/04
3.4.5.1萃取头的种类及膜厚和长度
选用何种固定相应当综合考虑分析组分在各相中的分配系数、极性与沸点,根据“相似者相溶”的原则,选取最适合分析组分的固定相。常用的固定相有非极性PDMS(聚二甲基硅氧烷), 极性PA(聚丙烯酸酯),CW(聚乙二醇)/DVB二乙烯基苯等。因为香气香味化合物既有极性化合物,也有弱极性或非极性化合物,所以一般最好选用极性和非极性的固定相相结合来满足不同极性化合物的提取要求,例如PDMS/DVB,DVB/CAR/PDMS。
一般萃取头的长度为1 -2cm,膜的厚度通常在10~100 μm之间,小分子或挥发性物质常用厚膜,大分子或半挥发性物质常用薄膜,综合考虑试样的挥发性还可选择中等厚度。长度2cm的萃取头的灵敏度比1cm的高。
senke
第2楼2018/01/05
专业的回答
GRANT
第4楼2018/01/05
55μm 和65 μm比较,应该是后者的灵敏度高吧
