CL01-2018与CL01-2006对比
实验室认可/资质认定
  • CL01-2018出征求意见稿了,做了一个对比表格,供大家参考,有疑问共同补全!
    CNAS CL01-2018CNAS CL01-2006
    4 通用要求/
    4.1 公正性4.1.4、4.1.5b)、4.1.5d)
    4.2 保密性4.1.5c)
    5 结构要求4.1 组织
    6 资源要求/
    6.1 总则5.1 总则
    6.2 人员5.2 人员
    6.3 设施和环境条件5.3 设施和环境条件
    6.4 设备5.5 设备
    6.5 计量溯源性5.6 测量溯源性
    6.6 外部提供的产品和服务4.5 分包
    4.6 服务和供应品的采购
    7 过程要求/
    7.1 要求、标书和合同评审4.4 要求、标书和合同评审
    4.7.1 服务客户
    7.2 方法的选择、验证和确认5.4 方法及方法的确认
    7.3 抽样5.7 抽样
    7.4 检测和校准物品的处置5.8 检测和校准物品的处置
    7.5 技术记录结果4.13.2 技术记录
    7.6 测量不确定度的评定5.4.6 测量不确定度的评定
    7.7 结果有效性的保证5.9 结果质量的保证
    7.8 结果的报告5.10 结果报告
    7.9 投诉4.8 投诉
    7.10 不符合工作4.9 不符合工作的控制
    7.11 数据控制和信息管理5.4.7 数据控制
    8 管理要求/
    8.1 方式/
    8.2 管理体系文件(方式A)4.2 管理体系
    8.3 管理体系文件的控制(方式A)4.3 文件控制
    8.4 记录控制(方式A)4.13.1 记录控制
    8.5 风险和机会的管理措施/
    8.6 改进(方式A)4.10 改进
    4.7.2 客户反馈
    8.7 纠正措施(方式A)4.11 纠正措施
    8.8 内部审核(方式A)4.14 内部审核
    8.9 管理评审(方式A)4.15管理评审
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yayicuo
    第1楼2018/01/05
    总结的不错,只是新版的还没有研究过,所以先大致看看。
  • senke
    第2楼2018/01/05
    嗯,先了解一下
    yayicuo(v3253952) 发表:总结的不错,只是新版的还没有研究过,所以先大致看看。
  • hou1210
    第3楼2018/01/05
    相差挺大的。
  • sztjxi
    第4楼2018/01/05
    感谢分享,点赞一下
  • 石头雨
    第5楼2018/01/06
    对比很清晰!
  • senke
    第6楼2018/01/06
    新标准涵盖了老版的25个要素,新增加的红字部门需要特别关注。
  • en_liujingyu
    第7楼2018/01/07
      表格做的不错,条理更加清晰了。赞!
      我的一点建议:
      第6条为“资源要求”,小标题好像应根据“资源”的种类分为:总则、人力资源、环境与设施资源、设备资源、信息资源、外部资源。至于6.5 计量溯源性,似乎不应该算“资源”,放在第7条“过程要求”中更合适。
  • senke
    第8楼2018/01/07
    新标准将其放在第六章作为一个小节来提出要求。
    我理解提到测量溯源性,老标准侧重于强调设备的校准,属于过程。
    新标准将测量溯源性改为计量溯源性,更强调结果的要求,因此将其规定为资源的要求
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  表格做的不错,条理更加清晰了。赞!
      我的一点建议:
  • 玉树临风
    第9楼2018/01/08
    谢谢分享,总结得不错
  • 承之
    第10楼2018/01/08
    谢谢分享~
