食品添加剂
夏天的雪
第1楼2018/01/22
您发现了什么不妥的地方?
sophialm
第2楼2018/11/20
重现性不好,残留多,时间久
第3楼2018/11/25
仪器的原因,是否是与方法设置也有关系
第4楼2018/12/05
现在发现跟塑化剂自身的性质有关,需要勤换隔垫,洗针
第5楼2018/12/24
是不是污染了,所以要勤换,待测物质吸附在上面了吧
第6楼2018/12/25
是的,如果一个星期不洗针,针拆下来洗的时候,会发现很干涩
symmacros
第7楼2018/12/27
针需要经常及时清洗,会残留,甚至损坏针。
第8楼2018/12/27
楼主发帖后也没有反馈?
第9楼2019/01/02
谢谢老师回复,从老师那里学到不少经验,现在会勤洗针,勤维护
beddy
第10楼2019/01/16
DINP和DIDP分不开啊,没法定量啊
