气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2018/01/11
这六张图是一个样品连续进样6次的结果吗?
symmacros
第2楼2018/01/11
是很接近的一个系列样品,成分一样,含量基本一样。
m3180044
第3楼2018/01/11
所有峰的保留时间都在飘,检查一下进样口,割一下柱头看看吧
第4楼2018/01/11
关键是来回飘,推后一点有向前一点回到上一次的保留时间,同时分离也来回变化。
牛二
第5楼2018/01/12
会不会是气路或者电压不稳定造成的?
第6楼2018/01/12
不会,流量压力都很稳定,电压也稳定。
第7楼2018/01/13
维护进样口吧,确认一下衬管换成了spme专用的窄径衬管。气相保留时间飘一定进样口那边的问题。
第8楼2018/01/13
是spme的专业衬管,进样口刚维护过。
GRANT
第9楼2018/01/14
是否是SPME在进样器脱附时间不同导致的?
第10楼2018/01/14
有可能,是spme洗脱进程不一样造成的。
