N2000 4.0 版本工作站 用于分析气体硫化物该如何设置线性
  • 小马儿快
    2018/01/11
气相色谱(GC)
  • N2000工作站4.0版本,用于分析气体硫化物,暂时实验用的硫化氢、羰基硫、二硫化碳,使用工作站现有的积分方法,选择积分面积 外标法,做不出好的线性,貌似这个型号的工作站做不了二次函数,只能做Y=AX+b这种线性的,有没有使用过的给点经验啊,看看该如何设置?采用的FPD检测器
  • 安平
    第1楼2018/01/11
    这个是非线性响应的
  • 安平
    第2楼2018/01/11
    截图看看,有没有指数法的曲线
    第3楼2018/01/11
    工作站不同,设置不同,期待用同样的软件的高手回答吧。
  • 小马儿快
    第4楼2018/01/12
    硫化物FPD响应值与浓度的平方成正比吧,应该是要用二次函数计算,坑货老版工作站没有
    安平(byron1111) 发表:这个是非线性响应的
  • 小马儿快
    第5楼2018/01/12
    指数法试过了,测出来的线性差的很,差距也很大
    安平(byron1111) 发表:截图看看,有没有指数法的曲线
  • 安平
    第6楼2018/01/12
    有图么?
  • 安平
    第7楼2018/01/12
    是接近平方响应的,其实有偏差的。
    实验过用平方曲线和指数曲线,如果数据良好,偏差不大的
    第8楼2018/01/13
    也可以用,excel表格来做这个曲线
  • 小马儿快
    第9楼2018/01/15
    这个型号工作站不能做平方曲线,指数曲线做出来数据差的比较大,线性只有0.95
    安平(byron1111) 发表:是接近平方响应的,其实有偏差的。
  • 小马儿快
    第10楼2018/01/15
    excel做好了曲线问题是要把这个方法导入到工作站中,测定的数据不能每一次都去excel中处理啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:也可以用,excel表格来做这个曲线
