吸光度偏低像是仪器没有调节好。
zhxbjjzh 发表:今天用国家标准茶叶,玉米,奶粉,鸡肉做Pb含量,出现以下问题请各位大侠帮忙:1,做标准曲线我用10ppb,20ppb,40ppb,50ppb这几点,线性是0.9975但ABS偏低,分别为0.0208;0.0386;0.0718;0.0889(仪器说明上50ppbABS应该为0.15)
2,四个标准只有茶叶测得的结果比较理想(在1.3-1.5ppm左右,符合标准值)其它三个都不行,要不超过标准值很多,要不接近未检出(标准值一个为0.11ppm,二个为0.07ppm),我用微波消解然后在平板电炉上赶酸至0.5ml左右
而且不加基体改进剂和加基体改进剂都差不多
请各位大侠指教。
