气体检测
流浪1899
第1楼2018/01/15
这个是有组织废气的标况计算公式,这个烟尘仪上都是自己计算好的!
玲儿响叮当
第2楼2018/01/15
烟尘自动采样仪器会自动给出计算数据
战天
第3楼2018/01/16
不是采集烟尘的时候,是采气态污染物的时候,例如甲醛氯化氢这些指标的时候,标况体积如何计算?
老兵
第4楼2018/01/16
采用烟尘气测试仪一般都是用9.2的公式由仪器算出来。
第5楼2018/01/16
不是烟尘测试仪,是用烟气采样器采集类似氯化氢等气态污染物的时候。
第6楼2018/01/18
这个公式涉及到动、静压 一般都是仪器系统自己算的 具体怎么算 这个得问厂里的工程师
xiaogumd11
第7楼2018/01/18
仪器系统自己算的,公式内置的,
第8楼2018/01/29
不是说烟尘的采样体积,是气态污染物的采样体积如何计算
第9楼2018/01/29
那你们是直接抄取仪器上显示的体积的吗?
第10楼2018/01/29
这个公式,似乎我们并不能手工计算啊?假设我们采排气筒中的氯化氢,这个标况体积是不是直接按采样器上面显示的 抄就可以了?
