原子荧光光谱(AFS)
附件:
jjl4185
第1楼2006/12/16
我也碰到这个问题啊,好象生物体中砷很难做诶,就是检测出很低。谢谢大虾了!!我回去试试你的方法!!!!
cwshq
第3楼2006/12/24
我的样品前处理大约是2%硝酸酸度,请问在做砷时需要进行还原吗
gouyawen
第4楼2006/12/24
预还原是为了保证所要检测的砷为全为三价(这样才能用于检测 )。由于检测前我们无法确定样品液中的砷的价态如何,因此为了保险点,还是应该进行预还原,这样的话就万无一失了。另外,你处理样品时用到了具有较强氧化能力的硝酸,虽然不知道具体情况如何但建议应该进行预还原。我叫苏明跃,是检验矿产品和金属材料的。希望能和大家多多交流。gouyawen@yahoo.com 66702970
怪侠一点红
第5楼2006/12/24
写得很好,就需要这样的经验学习! VC,CH4N2S还没有试过!下次试一下!
ly87654321
第9楼2007/01/24
谢谢你的经验之谈,我想请教你一下,我是做食品的,用的微波消解,也可以这样吗?我直接用的硝酸消解,然后用的5%盐酸1%的硫脲溶液定容,出现乳状,产生很多气泡,做出来的是负值,我不明白为什么.
wangshujing1975
第10楼2007/03/15
我也是做矿石中砷的,做出的值也很好,但方法和你的不一样,有机会交流一下吧我的Q是469178405(请标明是同行)
asheng
第12楼2007/04/02
不错的经验,很实用的
~wo是亦山^-^
第13楼2007/04/04
我一般会先加入一些还原剂,比如:抗坏血酸、盐酸羟胺之类的,先将样品液中的硝酸还原掉,然后再加硫脲-抗坏血酸去预还原样品。顺序可不能颠倒了,如果先加硫脲-抗坏血酸的话,样品液就会变成黑或褐色,甚至是出现白色的悬浮物(应该是硫脲和硝酸反应产生的,不过我还不知道是什么 )。请问搂主这个具体的量是多少?我用来做蘑菇效果不理想?我的方法是2g鲜蘑菇+10mL硝酸微波,之后用1%的Vc洗到25mL的比色管中,再加入5mL5%的Vc和5%硫脲。乖乖,泡冒的老高,我的手都花了!求解!
