原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/01/16
11次空白是SD,不是RSD
第2楼2018/01/16
假定你的SD=0.00173*0.0017/(0.036605/20)=2.79pg
菩提花开落满地
第3楼2018/01/16
懂了,那这个单位pg怎么来的。只有一个体积是20ul。
第4楼2018/01/16
图片里那个公式就是计算SD的,算了半天。
qlmkk
第5楼2018/01/16
楼主用EXCEL计算是很方便的
第6楼2018/01/16
b ------工作曲线的斜率(mL/ng),即uL/pg,(uL/pg)/uL=1/pg最后剩下的单位就是pg
第7楼2018/01/17
对啊,一开始不知道那个公式。后来算出来才知道就是SD的算法
也许醉酒
第8楼2018/01/17
用3倍的标准偏差除以标曲的斜率就是你的检出限,3SD/斜率,不是RSD
m3301708
第9楼2018/01/19
楼主的检出限算出来了吗?
wangjunyu
第10楼2018/01/30
一般仪器软件都有自带计算功能的
