火焰原子吸收,样品进样很慢
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰,进样量很慢,几乎没有动。问工程师,说可能雾化器堵住了,让我拆一下,清理一下。没怎么接触过火焰(普析的),不知道拆哪,怎么清理。。。请教大家,我该动哪里,附图
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • cj784
    第1楼2018/01/16
    就白色的那毛细管可以拆出来,用金属丝疏通。
  • m3229234
    第2楼2018/01/16
    今天下午拆了那个毛细管,用洗耳球吹了吹金属部分进样的口子后,试了下,速度比之前快了点,但是总觉得还是慢。明天试试用铁丝!请问一下,一般进样的速度是多快?10ml的样多久时间就用完了?
  • 夕阳
    第3楼2018/01/16
    第一,不能用铁丝清通。其次,不同的仪器样品的提升量是不同的,一般是在4~10mL/min之间吧。
    m3229234(m3229234) 发表:今天下午拆了那个毛细管,用洗耳球吹了吹金属部分进样的口子后,试了下,速度比之前快了点,但是总觉得还是慢。明天试试用铁丝!请问一下,一般进样的速度是多快?10ml的样多久时间就用完了?
  • 能力撑不起梦想
    第4楼2018/01/17
    白色管子和黄色管子的连接处,有个螺丝,你把他和下面的螺丝都拧开就可以把雾化器拿出来了。要小心点,因为玻璃雾化器。
    不要用铁丝疏通,很容易弄破雾化器。
  • ldgfive
    第6楼2018/01/17
    应助工程师
    有可能是前面的限流管堵了
  • rr丿
    第7楼2018/01/18
    把雾化器拆出来用纯水泡一泡,用洗耳球吸低浓度酸洗洗,安老师有一个维护视频,建议看一看,应该在版面置顶吧。
  • yy_0324
    第8楼2018/01/18
    火焰原子吸收,介绍的全面详细认真。
    m3229234(m3229234)发表:今天下午拆了那个毛细管,用洗耳球吹了吹金属部分进样的口子后,试了下,速度比之前快了点,但是总觉得还是慢。明天试试用铁丝!请问一下,一般进样的速度是多快?10ml的样多久时间就用完了?
  • deer
    第9楼2018/01/18
    观察下有没有东西,我们用酸先泡,不行用洗液泡
    vm88(v2826867)发表:用什么来清洗?
  • m3229234
    第10楼2018/01/18
    今天点火试了下,速度还是不快,达不到4-10ml/min。大概30s之后才会稳定。是不是还是需要清洗?
    夕阳(anping) 发表: 第一,不能用铁丝清通。其次,不同的仪器样品的提升量是不同的,一般是在4~10mL/min之间吧。
