仪器设备咨询
  • xiaopaiguo
    2018/01/16
气相色谱(GC)
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2018/01/16
    没听过。。。。
  • 承之
    第3楼2018/01/16
    不建议用大路货
  • zhao1hao2985
    第4楼2018/01/16
    一般般,能用。
    我去年用过一段时间,型号有点老。反正计量能通过,手动进样的,应该也有自动的(但不太相信),应该没有自己的工作站,都是配的通用型号的。
    如果量不大,精度要求没那么高。那图便宜可以买。
    如果是量比较大的,精度要求高的测试。还是不建议买。
  • senke
    第5楼2018/01/17
    看您做什么用途,精度要求不高可以考虑。
    相比于进口的,国产的优点就是价格便宜,服务也能跟的上
    缺点就比较多了,比如耐用性,长时间大批量的进样就会有问题
    控温精度没有国外的好,然后就是软件的反控问题,也没有国外的灵活。但是一般性的检测时够用了
  • xiaopaiguo
    第6楼2018/01/17
    做第三方检测可以吗?
  • senke
    第7楼2018/01/17
    仪器设备最好从方法出发,而不是从实验室属性出发。综合考虑以后你的样品量。
    很多国产设备没有自动进样器的,手动进样的话样品量大就会很累。
    xiaopaiguo(xiaopaiguo) 发表:做第三方检测可以吗?
  • yayicuo
    第8楼2018/01/17
    更多的看实验室的条件吧,如果资金方面富余,还是建议采购国外的品牌产品。国产就是服务方便,无论是人力方面还是配件方面。从一个角度 来讲,我们要支持国货。
  • m3256093
    第9楼2018/01/17
    我们实验室只是用来做非甲烷总烃
  • xiaopaiguo
    第10楼2018/01/17
    这个设备基本就做那种常规检测,不是很麻烦的那种
