气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/01/17
不用的
Insm_8942a6d8
第2楼2018/01/17
谢谢
m3243195
第3楼2018/01/17
不接检测器,只开载气,氢气和空气关掉
第4楼2018/01/17
最后废气还是在检测器出口排出了吗?
senke
第5楼2018/01/17
FID检测器?直接柱箱升温保持一定时间的高温即可,当然你接上检测器按正常样品走程序,然后升个高温在做也可以。
xiao-jin
第6楼2018/01/17
什么检测器?
p3126985
第7楼2018/01/17
断开连接检测器入口的色谱柱,堵住检测器入口,然后打开柱温箱的加热块,设置程序柱温就可以进行老化了
第8楼2018/01/17
废气最后聚集在柱温箱了吗!
第9楼2018/01/17
fid和ecd
qqqid
第10楼2018/01/17
如果不断开柱子老化,FID开火好一点,柱子排出的污染物可以直接烧掉,不开火可能沉积在FID里面了。
