释迪
第1楼2018/01/19
自身对照只有一个峰。
飘殇
第2楼2018/01/19
有关物质的话这个峰可以不用管吧,出现两个峰是工作站积分参数设置的问题,如果不是目标峰的话可以不积分的。
第3楼2018/01/19
谢谢回复。
安平
第4楼2018/01/19
积分参数需要修改
瀚海
第5楼2018/01/20
浓度太高,峰溢出!
shen2003
第6楼2018/01/21
理论上不能是平头峰吧
有水有渝
第7楼2018/01/22
做有关物质平头峰是很正常的,楼主改一下积分参数,如果用的是自身对照做的,那个大峰不积分,只让有关物质积分都可以
夏天的雪
第8楼2018/01/22
修改积分参数就可以了,供试品复杂,可以将平头峰再放大,上面可能并不是完全平头
hujiangtao
第9楼2018/02/26
减少进样量或稀释
