玉树临风
第4楼2018/01/23
谁告诉你有证标准样品不能溯源?
标准样品 reference material
RM
具有一种或多种规定特性足够均匀且稳定的材料,已被确定其符合测量过程的预期用途。
注1 :标准样品 )是一个通用术语。
注2 :特性可以是定量的或定性的(例如:物质或物种的特征属性)。
注3 :用途可包括测量系统的校准、测量程序的评估、给其他材料赋值和质量控制。
注4 :ISO/IEC指南99:2007[1]有类似的定义【5.13】,但限定“测量”术语仅用于定量的值。然而,ISO/IEC指南99:2007【5.13】的注3中明确包括定性特性,称作“名义特性”。
2.1.2
有证标准样品 certified reference material
CRM
采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准样品,并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。
注1 :值的概念包括名义特性或定性属性,如身份或序列,该特性的不确定度可用概率或置信水平表示。
注2 :标准样品生产和认定所采用的计量学上有效程序已在GB/T 15000.7 [2]和GB/T 15000.3[3]中给出。
注3 :GB/T 15000.4[4]给出了证书内容的编写要求。
注4 :ISO/IEC指南99:2007【5.14】有类似的定义。
