兰博仪器
第1楼2018/01/26
一般一根C18柱正常使用三个月到八个月是没问题的,最主要的是使用人得会保养,建议加个保护柱,价格也不贵,可以延长色谱柱使用寿命三个月左右。(也得看你的样品以及前处理,如果样品比较杂或者糖甘类成分比较多,加个保护柱还是很好的)
有水有渝
第2楼2018/01/27
这个没有一个定数,于检测的样品性质、流动相组成、使用后的维护保养都有很大的关系
安平
第3楼2018/01/28
要看样品
lijing320323
第4楼2018/01/31
维护保养很重要,样品成分不复杂可以延长色谱柱寿命
夏天的雪
第5楼2018/01/31
这个没有定值,色谱柱不能用进样多少针或使用多久来定性的。使用不当一天就可能毁掉一根色谱柱,保护的好,用个三五年可能也没有问题。有无保护柱影响还是很大的,尤其是基质复杂的样品,杂质会在保护柱中预先吸附,保护柱有提前拦截的作用。但是加了保护柱会出现压力增加,有些可能会影响分离。
BruceDoo
第6楼2018/02/05
记得之前手上只有一根柱子的时候,用了一年觉得还很好用;后来有了几根之后,好像寿命普遍下降了
yy_0324
第7楼2018/02/06
色谱柱寿命和使用后的维修保养有直接关系。
hujiangtao
第8楼2018/02/26
和样品脏不脏有很大关系
奥普斯仪器
第9楼2018/02/28
Aupos Scientific推出的新一代APS系列液相色谱柱产品,采用B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,以独有的固定相键合技术和完全封尾技术进行生产,保证色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均极佳。1.5-10较宽pH范围满足条件的分析要求。极齐全的固定相种类(C18/C8/)、柱长和内径规格,提供宽范围的选择性。
