气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/01/26
请问什么是“斜阳”设置?
泉泉
第2楼2018/01/26
这样,手快打错了,手机也没法编辑
heiyecaihong
第3楼2018/01/26
21.65-21.90-22.85,这几个时间段间隔比较短阿,可不可以把他们整合在一起?如果出峰时间偏差了,就检测不出来了
时光左岸L
第4楼2018/01/26
安捷伦的仪器,每组可以设置很多个离子,只要N>=3就可以,驻留时间20ms就够了,每个峰能采集15~25个点就好,也没有必要分那么多组。分组的时候第一组起始时间没有必要就是溶剂延迟的时间(可以根据第一个峰的保留时间来确定),分段尽量在分的比较开的两峰之间,且尽量将两端的峰的离子写进两个组内,可以避免保留时间偏移时目标峰偏出监测范围。如果每组的所选的离子线差比较小(3左右),可以改成高分辨。
第5楼2018/03/21
里面有可以分开的同分异构体,我不知道设在一起行不行的
第6楼2018/03/21
明白啦,谢谢
深蓝
第7楼2018/03/22
没必要分这么多段吧。一段就行了,离子不多。
wenpc
第8楼2018/03/28
离子这么少只要一段就行。
狂想曲
第9楼2018/04/04
这么几个离子,分一组就可以了,电压有点低了吧。
第10楼2018/05/04
新买的仪器吧。都低。。。
