结果评定时,临界值应该算合格还是不合格
能力验证
  • 在做结果评价时,如果给定的范围在临界时应该判定合格还是不合格?如,pH值要求4.0-7.0,那么4.0和7.0为合格还是不合格?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • abcpgf
    第1楼2018/01/27
    这个要带上不确定度及解释说明。
  • 石头雨
    第2楼2018/01/28
    如果要判定的话应该是如何判?
  • hou1210
    第3楼2018/01/28
    应该判合格,但应给出不确定度
  • 石头雨
    第4楼2018/01/28
    一般客户只管合格不合格。
  • yinxaoxao
    第6楼2018/01/28
    出现最低和最高值时,要使用pH标准溶液验证下,如果没有问题,对这家供应商进行警告,然后评估对产品的影响程度,
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第7楼2018/01/28
    这个应该是没有问题的。
  • PAEs
    第8楼2018/01/28
    多验证下
  • GRANT
    第9楼2018/01/28
    较真的话,应该是不予评价合格与否,给出不确定度范围,让客户自己衡量判断
  • 玉树临风
    第10楼2018/01/29
    如果测得值恰好为规定限值,则在指定的置信度水平上不可能做出是否符合规
    范的声明。应当报告测得值与扩展不确定度,并说明在指定的置信度水平上无
    法证实符合或是不符合规范。
