【分享】急求铵态氮的测定方法
土壤固体废弃物监测
  • 铵态氮的测定方法具体怎么样操作。哪位大侠给以指点,将十分感谢!!!
  • 小小小风
    第1楼2006/12/24
    用碱解扩散法做。
  • molybdenum
    第2楼2006/12/31
    发重复了,见你前面另外一个帖子。
    据我所知,国标做出来误差很大哟
  • 核桃
    第3楼2007/03/08
    土壤中铵态氮测定方法:
    (1) 将比色皿全部取出。
    (2) 空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
    (3) 标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“氮标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,放入2号槽中,作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
    (4) 待测液:用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
    (5) 向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴氮1号试剂,摇匀,再加入2滴氮2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入8滴水,上仪器进行测定。
    http://www.qstry.com/726/TFC-ZNS.htm
