稀释倍数的数值有规定吗
气相色谱(GC)
  • 稀释倍数一般是整数 如2,5,10,20,25,50,100……那么可以是带小数的吗?比如2.5倍 1.5倍 3.8倍
    我觉得2.5倍是可以的
  • 雾非雾
    第1楼2018/02/01
    因为稀释倍数在运算中是要做分母的,所以一般是用可以整除的数来做稀释倍数,最好是用整数,比如2、4、5、10等。
  • wazcq
    第2楼2018/02/01
    取400ul 苯系物二硫化碳标液 加600ul二硫化碳 就是稀释2.5倍
  • beddy
    第3楼2018/02/01
    没看到有相关规定,应该是根据自己的操作方便哈
  • 安平
    第4楼2018/02/01
    应该可以
  • 我是风儿
    第5楼2018/02/01
    这个应该是可以的
    第6楼2018/02/01
    应该可以,有小数计算时麻烦。
  • bfm00
    第7楼2018/02/02
    可以的,就是你稀释过程中量值要准确。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/02/02
    是可以的,只要计算没有问题,稀释正解都可以
    第9楼2018/02/02
    都希望是整数稀释,好计算。
  • symmacros
    第10楼2018/02/03
    我有时候不是整数,在重量稀释倍数时候。
