农残检测
雾非雾
第1楼2018/02/02
可重新进标样和样液扩大该农药定性离子的选择范围,看有没有不出峰的离子,如果有就说明不是该农药。
yy_0324
第2楼2018/02/02
农残定性问题多,需要更深入研究和探索!
niekun0557031
第3楼2018/02/02
不排除假阳性
罗志祥
第4楼2018/02/02
谢谢老师,刚接触不是太懂。学习了
zyl3367898
第5楼2018/02/02
可以对样品再重新处理一遍,如果还是这样,说明未检出。
唔话俾你知
第6楼2018/02/02
同一物质定性离子之间的比例是跟仪器品牌有关还是跟色谱柱或者其他条件有关?
第7楼2018/02/03
张老师,您在气质联用检测农残这方面,是如何定性的?如何排除假阳性
第8楼2018/02/03
我们刚买的7000D,过了年才用,还没有好的建议,不过明年会有气质的原创出来。
zjn1123
第9楼2018/02/04
不同浓度的定性离子丰度是有偏差的,进一针和目标物浓度接近的标准溶液在比较一下离子丰度
第10楼2018/02/04
EI源是独立于离子源的设计的,这就是为什么EI可以形成商业谱库作为定性标准,ESI就不行
