气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/03/14
这个没什么问题,标准曲线就是物质的量与仪器响应建立的函数关系,仪器响应可以是峰面积,也可以是峰高。
cadicy
第2楼2020/03/14
峰面积(或者峰高)与浓度成正比
hujiangtao
第3楼2020/03/14
应该是仪器软件本身的设定 不是以峰面积计算的
GRANT
第4楼2020/03/14
含量和峰面积之间是有函数关系,具体系数是多少,和用的检测器、电子信号转换有关系吧
Insm_4f877f4c
第5楼2020/03/14
我找不到问题,换色谱柱和检查进样口都做了,还是这样。帮帮忙
杉杉1013
第6楼2020/03/14
灵敏度的问题吧,没见过峰面这么小的
一入化工深似海
第7楼2020/03/14
我看你斜率还可以,这个影响不大,影响因素有很多,只要曲线做的可以,重复性好就没事
zyl3367898
第8楼2020/03/14
峰太小了,灵敏度设定的档对不对。
avih1981
第9楼2020/03/25
没什么问题吧,峰面积就应该与浓度成正比
