四大方法去蔬菜中农药残留
食品安全/营养与健康
  • 一是放置。因为农药残留(包括植物生长调节剂的残留)会随着时间延长而不断降解,一些耐储藏的农产品如土豆、白菜、番茄等,购买后可以放几天,一方面可以使:农产品继续熟化,另一方面农药会降解而减少残留;
    二是洗涤。农产品表面的农药或外部的农药残留较易被水洗掉,因此,在烹调前将果蔬等农产品用水泡半个小时,再冲洗一下,基本就可去除表面的农药残留;
    三是去皮。苹果、梨、柑橘等农产品表皮上的农药残留一般都要高于内部组织,因此,去皮是一个很好的应对方法;
    四是烹调。高温一般可以使农药残留更快地降解。
    注意
    需要说明的是,如果在去除农药残留过程中使用了其他物质,如洗涤灵、菌剂、酶剂等,也需要考虑这些物质使用后的残留对人体的安全性问题。
    因为洗涤灵等虽然能去除农药残留,但其本身也有可能对农产品(或食品)造成二次污染。
  • yy_0324
    第1楼2018/02/06
    学习这四种方法——一是放置。因为农药残留(包括植物生长调节剂的残留)会随着时间延长而不断降解,一些耐储藏的农产品如土豆、白菜、番茄等,购买后可以放几天,一方面可以使:农产品继续熟化,另一方面农药会降解而减少残留;
    减少蔬菜中农药残留!
  • zal
    第2楼2018/02/07
    嗯,不愧是专家,解释的很详细
    yy_0324(yy_0324) 发表:学习这四种方法——一是放置。因为农药残留(包括植物生长调节剂的残留)会随着时间延长而不断降解,一些耐储藏的农产品如土豆、白菜、番茄等,购买后可以放几天,一方面可以使:农产品继续熟化,另一方面农药会降解而减少残留;
    减少蔬菜中农药残留!
  • qlmkk
    第3楼2018/02/08
    这几种方法的效果,有数据支撑吗?
  • 小小
    第4楼2018/02/22
    农残大多是酸性还是碱性啊~到底应该用小苏打还是用醋呢
  • zal
    第5楼2018/02/23
    这个应该是根据农药间隔期或是药理性质来说的吧,也不是绝对的,比如内吸剂可能就不大好去除~~~
    qlmkk(qlmkk) 发表:这几种方法的效果,有数据支撑吗?
  • yy_0324
    第6楼2018/04/02
    学习这四大方法,近最大量去除蔬菜中农药残留!
  • yy_0324
    第7楼2018/05/03
    去除蔬菜中农药残留,学习方法,实际使用更重要!
  • 秋刀鱼_66
    第8楼2018/05/09
    小苏打:一般是500ml的水中,放入5~10克小苏打。浸泡10分钟左右。之后,再用清水冲洗2~3遍。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/05/13
    有一些残留的农药已经被吸收到果实里面了。
  • symmacros
    第10楼2018/05/13
    一般用小苏打会分解农残。
    小小(Ins_ca39d55f) 发表:农残大多是酸性还是碱性啊~到底应该用小苏打还是用醋呢
