水质检测
bx2614
第1楼2018/02/07
我是用铬法的标样确定,比如标准值是100,用高氯废水的方法做出来的结果是40,那么K值就是0.4,每次做出来的值会有点不一样
郭景祎
第2楼2018/02/08
K值不是定值,应该是每次都要计算的
雨花石Q
第3楼2018/03/02
那水样的结果计算也是参照标样?你有试过代表性水样的的K值计算吗?
第4楼2018/03/08
水样参照标样算得的k值计算,至于代表水样有两个问题,一批水样中,哪个样品有代表性没办法确定,就算找到了代表水样,用铬法做出来的值本来就不太准确,算出来的k值也不太准确
