农残检测
雾非雾
第1楼2018/02/06
一般氮吹就是用水浴氮吹或干式氮吹,个人喜欢用水浴氮吹。
vanorazhao
第2楼2018/02/06
只是水浴锅的话会慢一些吧,其他好像没差呢
小白007
第3楼2018/02/06
我看到的做法没有使用氮气吹干,就是直接拿水浴锅蒸干
荆棘鸟
第4楼2018/02/06
761方法是放在烧杯里氮吹,水浴锅蒸干担心会有水汽进入,最好还是氮吹。
zyl3367898
第5楼2018/02/06
氮吹仪便宜,一次可以吹12或24个,方便快捷,还是买个氮吹仪吧。
第6楼2018/02/07
您是说抽真空旋蒸么?
yy_0324
第8楼2018/02/07
氮吹吹干可以用水浴代替!
第9楼2018/02/07
就是普通的水浴,这种
learner1999
第10楼2018/02/07
含有不稳定成分的情况下,加热容易分解
第11楼2018/02/07
如果只用普通的水浴锅,那只是起个加热的作用,这样靠溶剂自己挥发,那效率太低,您可以在旁边放个铁架台和氮气瓶(要带减压阀哈),再挂上气路分配器(卖鱼的那种给多个水箱加氧的塑料气路分配器就行),然后用乳胶管接玻璃吸管就能实现氮吹浓缩的效果了。
