知道了,但我们同事商量,还是标定一下,否则,哪天专家来,又开不符合项。
栀子花开(qzxmsy) 发表:GB/T601-2016规定如下:
3.9 标准滴定溶液的浓度小于或等于0.02mol/L时(除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴
定溶液外),应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释(不含非水溶剂的标准滴定溶
液),必要时重新标定。当需用本标准规定浓度以外的标准滴定溶液时,可参考本标准中相应标准滴定
溶液的制备方法进行配制和标定。
可以看出,一般情况下直接稀释即可,必要时可在稀释后进行重新标定。
