气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/02/09
基本上只是看看包装是否完好,是否拆过封
qgp
第2楼2018/02/09
上机测试。
senke
第3楼2018/02/09
看看型号是不是对,外包装是不是完整未拆,然后上机老化后看基线,和之前的做对比
GRANT
第4楼2018/02/09
看包装是否完整,色谱柱证书是否符合采购清单的参数要求,老化后,观察基线是否OK,按之前的参数条件进样分析比对,看看分离效果、出峰时间而定,大概是这样
千层峰
第5楼2018/02/09
都是看看包装了。。拆用后就退不了吧?
PAEs
第6楼2018/02/09
基本上都是只看看包装是否完好,各项参数是不是正确
棋語鳥鳴
第7楼2018/02/09
确认包装是否完好,柱子是否有断裂(之前有包装正常,但拆封后发现中间有断裂)
