气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2015/08/25
13.65是Furfural propyleneglycol acetal。30.491是delta-decalactone Etanol的反应物。10.387里面除了有2,3,5-Trimethylpyrazine,是否还有少量3-Ethyl-2-methylpyrazine?
jauny0000
第2楼2015/08/25
3-Ethyl-2-methylpyrazine我也点到过这东西,好像很少。这香精中没有δC10的,30.491是不是δC12生成的啊?
bfm00
第3楼2015/08/25
13.65 3-Fluoro-para-anisaldehyde 30.491 2H-Pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro- 10.3700 2-OXETANONE, 4-METHYLENE-
第4楼2015/08/25
跟我的数据库里匹配最好的还是delta-decalactone + Etanol。但是这两个东西质谱图很接近,所以还是要看保留时间来定啦。
第5楼2015/08/25
哦 好的 谢谢你
GRANT
第6楼2015/08/27
15.18 (MCP) PG
第7楼2015/08/27
30.491 (丁位十二内酯) 乙醇反应物
gaogao0214
第8楼2015/08/27
19.618: furfral diethyl acetal
symmacros
第9楼2015/08/27
是的。
第10楼2015/08/27
