PCR
alibj
第1楼2007/02/01
35~99是温度设定的范围1~16 是温度梯度,温度梯度太大的话,对相关温度控制参数影响比较大!
xbb715
第2楼2007/03/24
退火温度可设定的范围
botzhang123
第3楼2007/04/04
梯度设定温度就是PCR时可以使用的退火温度的范围梯度跨度温度就是做梯度PCR时梯度的最高温度与最低温度的差
snowniu
第4楼2007/06/14
梯度温度应该是PCR仪每一排管子可以使用不同的温度,比如有A-B-C-D-E-F-G-H 8排管子如果梯度温度是16,那么相搁一排温度将降低2度,如果你不清楚褪火温度,你可以根据你的实验将管子放在相应的地方,探索适宜的褪火温度。
