气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/02/22
现在的商品色谱柱出厂之前都是经过老化的。不过毕竟运输和储存总有几个月的时间,所以使用之前还需要再稍微老化一下,两个小时足够了。
xx_dxd_xx
第2楼2018/02/22
色谱柱不论新旧,放置一段时间后重新使用都是要重新老化的。这种老化与色谱柱刚做好第一次老化是有区别的。色谱柱刚做好第一次老化需要从常温缓慢升温,一般只有1度/min或者更慢,一直要升到最高使用温度,并且保留相当长的时间,通常需要十几个小时。而日常使用的老化不用这么麻烦,根据使用方法的要求,一般比方法最高温度高5~10度就可以了,时间不用太长,老化到基线平就可以正常使用了。
sunny阳
第3楼2018/02/22
需要的,
xiao-jin
第4楼2018/02/22
一般来说色谱柱在售出前都得进行柱的测试评价,所以都会进行系统柱老化处理过,考虑后续柱又放置一段时间,建议在新购置使用前需进行必要老化,但时间不用过长。有些特殊柱,应附有对应柱说明书介绍柱使用前注意事项。
zyl3367898
第5楼2018/02/22
需要老化,5度/min老化,两三个小时就行。
山东鲁南刘继华
第6楼2018/02/22
接好色谱柱,适情况,决定是否需要老化。
dadgoh
第7楼2018/02/22
未必都进行老化,新柱带封端的也可以直接用
安平
第8楼2018/02/22
未必的
PAEs
第9楼2018/02/22
老化下为好
symmacros
第10楼2018/02/22
需要老化一下再使用。
