安捷伦气质
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气质7000A的EMV为2400左右,需立马更换吗?还是等不能用了再说?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 北京京科瑞达
    第1楼2018/02/23
    建议不好用就换,可以纳入更换仪器的计划中,如果等不能用了,再换就耽误生产了呀
  • forth
    第2楼2018/02/23
    5975C时说的是3000以上换
  • 雨木霖
    第3楼2018/02/23
    换啥???
    我们的ISQ的EMV也有2100 了
  • m3017904
    第4楼2018/02/23
    嗯,再等等,已打申请
    北京京科瑞达(SH101666) 发表:建议不好用就换,可以纳入更换仪器的计划中,如果等不能用了,再换就耽误生产了呀
  • m3017904
    第5楼2018/02/23
    我的方法中设置gain值,电压都到了2700,印象中说是超了2500就得换了,要不再等等看,谢谢啊
    forth(forth) 发表:5975C时说的是3000以上换
  • symmacros
    第6楼2018/02/23
    还可以用一段时间,可以做好更换的预备了。
  • JOE HUI
    第7楼2018/02/23
    一般2500就需要更换,可以考虑清洗离子源和高能打拿级等看能否降低点电压
  • niekun0557031
    第8楼2018/02/24
    好好维护一下,看是否可以下来
  • PAEs
    第9楼2018/02/24
    清洗下还是可以继续用的
  • senke
    第10楼2018/02/24
    先买个备用,随时更换,能用就尽量用。
