彪悍的(岛津)液相死而复生,强悍的C18柱
  • 秋醉虞阳
    2012/07/30
  • 型号:岛津10AT,一台具有10年资历的老液相,下海从事业单位转为私有编制的。
    柱子型号:
    Shim-pack VP-ODS C18 250mm*4.6mm/5um
    事故原因:2012年7月27号晚下班后,同事忘关液相导致可怜的液相空跑整整2天(默哀3分钟)。结果导致管路进气。
    解决措施:用甲醇冲洗管路,排气;后,异丙醇0.3ml/min冲洗30分钟,换甲醇冲洗。再换工作流动相,尝试进样。
    结果分享:居然,鸭梨正常大,图谱稳定。一切正常。不幸中的万幸。
    预防措施:加强检验员的职责管理,就其位谋其政;加强自身仪器保护措施。严格执行仪器每日运行状态记录在案的措施。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • tangtang
    第1楼2012/07/30
    一般而言,泵输送不了空气,空气进不了柱子里。
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/07/30
    基本上,几次空跑都进空气了,所以不敢托大。
  • 悠旸
    第4楼2012/07/30
    居然没有报警停泵?老仪器还是缺少些保护
  • 秦时明月
    第5楼2012/07/30
    这个没啥影响,空气最多就进到泵头里面,又进步了柱子!要说有影响就是密封圈和柱塞杆空磨了两天
  • 有水有渝
    第6楼2012/07/31
    空跑主要是对柱塞杆和密封圈损伤大
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/07/31
    柱子另一端也空了
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/07/31
    老机子一般都没配置。
    悠旸(ihqs) 发表:居然没有报警停泵?老仪器还是缺少些保护
  • 秋醉虞阳
    第9楼2012/07/31
    我记得理论上柱子是不会进空气的,但是是时间长了就难说。还有后续的拯救也会进空气。
    我们实验室就因为空跑柱子就进气,也不咋回事。
  • houjjun
    第10楼2012/07/31
    就尽量避免快跑,但一般不会坏柱子
