老庆仔
第1楼2007/05/20
超声后,记得放置至室温.定容后发现溶剂比刻度线低,也不能再加了.另一个方法,你可以定容后,摇匀前称一下重量,然后摇匀后再称一次,就能知道溶剂是否有减少了.
sky2006
第2楼2007/05/20
正常情况,我也遇到过。
yeqin747474
第3楼2007/05/21
有人说是先少加一点溶剂超声溶解后再定容到刻度,这样做对吗
cappucino008
第4楼2007/06/01
各位大虾难道是定好了容再超声的??开始少加点溶剂,超完后冷却至室温再定容,体积怎么会变呢?
樱桃小丸子
第5楼2007/06/01
不需要进行二次定容,在超声前先不要定容,等样品溶解后再定容.
风行
第6楼2007/06/01
基本同意楼上的说法,就是不能在超声后再定容了。
立静致远
第7楼2007/06/01
超声后溶液温度会升高,液面也会上升,但放置久了,随着溶液温度的下降,液面也会下降回原来的高度,这个我做过试验.
剑神一笑
第8楼2007/06/02
应该不定容了,没这么做过
iou
第9楼2007/06/14
我垢做法跟5楼一样,但不知是不是对的?多指教
wzsydr
第10楼2010/08/23
这个还请高人指点我们的做法是先定容 后超声,冷却到室温后进样。不去考虑因超声引起的液面变化
