硫酸盐化速率--------碱片离子色谱法
  • tiantianka
    2018/03/01
离子色谱(IC)
  • 按照空气和废气监测分析方法(第四版增补版)中的碱片-离子色谱法测定硫酸盐化速率,计算公式硫酸盐化速率=(W-1/2W0)*0.0833/S.n
    公式中的这个W0是表示空白溶液中硫酸根离子含量,实验过程是测定了两个空白,那么这个W0是代表两个空白的平均值,还是两个空白的总和呢?
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/04/11
    应该是两个平均值的总和,因为前面还有一个二分之一,说明取得是空白的平均值
