夏天的雪
第1楼2018/03/07
(0.764*70*1000)/2
第2楼2018/03/07
依据单位和前处理方法就能换算出来了
三星人家
第3楼2018/03/07
进样体积是否不用考虑?请问是否不管进多少体积的样进去检测,外标法所得到含量就是代表70mL提取液的含量?
有水有渝
第4楼2018/03/09
只要你对照品与样品的进样体积是一致的,就不用管进样体积了。首先你得到的浓度是上机那个提取溶液的浓度,根据这个浓度计算出待测组分总量,除以称样量就是含量。
第5楼2018/03/09
标准品和样品的进样体积一样的时候就不用考虑进样体积,否则是要考虑进样体积的。通常测试时都是相同体积进样
