thermo的HPLC,ultimate3000不出峰
  • 小明你懂了吗
    2018/03/07
  • 化验室里其中一台HPLC在做样的时候,有时(不是一直)会出现不出峰(跟空白峰长一样)或峰高极低于正常值(比如同一个进样瓶在另一台(同型号)上峰高有1AU,这一台就只有0.1AU或0.01AU)(出现这种情况是不规律的)(不一定连续出现),请工程师来修过一次,没解决问题,本人刚接触HPLC一年半,上网也没找到解决办法,因此来求助各位大佬,看能不能解决问题,怀疑是进样针有问题
  • 湫语
    第1楼2018/03/07
    你可以检查 一下从进样针开始到色谱柱入口端那一条路,看漏不漏液或者堵不堵
  • Insm_186d6a29
    第2楼2018/03/07
    把进样量调大点,样品瓶上垫去掉看看。感觉样没进去
  • 小明你懂了吗
    第3楼2018/03/08
    进样针到六通阀之间有两个孔,一个load的孔,一个inject的孔,有发现漏液,这个模块也有报警过,提示“检测到泄露”,但不知道为什么泄露
    湫语(v2894778) 发表:你可以检查 一下从进样针开始到色谱柱入口端那一条路,看漏不漏液或者堵不堵
  • 小明你懂了吗
    第4楼2018/03/08
    我试试
    Insm_186d6a29(Insm_186d6a29) 发表:把进样量调大点,样品瓶上垫去掉看看。感觉样没进去
  • renqba
    第5楼2018/03/10
    通过进样前后称量样品瓶的重量可以判断是否进样;
  • sdlzkw007
    第6楼2018/03/10
    六通阀的转子密封有问题,建议换个密封垫或者整个阀
  • hujiangtao
    第7楼2018/03/12
    有可能六通阀来回摩擦导致密封垫漏液了
  • 小明你懂了吗
    第8楼2018/03/13
    垫子去掉后,这几天都没出现不出峰的,另外漏液报警也没出现了
  • Insm_186d6a29
    第9楼2018/03/13
    再观察观察吧!
    小明你懂了吗(v3231498) 发表:垫子去掉后,这几天都没出现不出峰的,另外漏液报警也没出现了
