当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
公司最近需要购买一台ICP-MS,哪一家的更好一些?
ICP-MS
  • 最近了解到赛默飞的iCAP Q ICP-MS,PE的NexION 1000或2000,还有安捷伦的7900几台仪器,想要从这几台中挑选一台,但是以前又没用过,希望各位大神能够帮忙分析一下哪家的更好用。
    另外公司是做高温合金的,主要检测公司采购的原料和本公司的产品
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • wnnzl
    第1楼2018/03/07
    肯定都能满足,关键看预算和偏好
  • DTxiami
    第2楼2018/03/07
    我们公司产品痕量元素含量从10ppt到100ppm都会有,如果买ICP-OES的话,能不能满足检测需求?
    wnnzl(wnnzl) 发表:肯定都能满足,关键看预算和偏好
  • skytoboo
    第3楼2018/03/07
    10ppt,OES可能有点难哦,但是你100ppm,进MS手动也稀释的够呛(不知道电子稀释能否稀释5000倍?)
    可以问问新出的OES,好像有能做到PPb级别的,PPT对OES来说还是太难了
    DTxiami(Ins_93be5e06) 发表: 我们公司产品痕量元素含量从10ppt到100ppm都会有,如果买ICP-OES的话,能不能满足检测需求?
  • HD800
    第4楼2018/03/07
    首先,你得确定10ppt是哪来的??高纯金属的这个浓度,不是机器可以测得出来的,包括SIMS在内。而是用其他物理手段测试后间接计算得到的。
    当然,你要说“我们工艺后续期盼值达到这个”,那当我没说——反正我也不信能做得出这种水平杂质的高温合金产品
    其次,100ppm的我觉得还靠谱点,至少我猜是你们目前研发或实际生产能达到的水平。这种浓度水平下,任何一家ICPMS都能做。
    建议:以当前的研发、生产水平为基准,考虑大约5年后你们的产品能达到什么水平,不要一味追求那种虚无缥缈的超超超痕量。没有任何的意义。
    最后,对于10ppt杂质水平的高温合金,OES“可能比较难”这种说法,“You can you up”
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wangjstw
    第5楼2018/03/10
    个人觉得这种问法从一开始就进入误区了:
    找最好的产品
    却总是把实验人员忽略在外
    事实上,符合自身的检测需求,实验人员易于上手才是根本。我一直在研究厨房,发现普天之下的用户似乎都在犯最简单的毛病,找最好的灶,却忘了自身的特点和能力。我手头的粗略大数据是:会自行调节灶具风门的用户不到30%。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • DTxiami
    第6楼2018/03/11
    赛默飞的业务员说他们的家的OES可以做到,所以我才要咨询一下广大网友了
    skytoboo(skytoboo) 发表: 10ppt,OES可能有点难哦,但是你100ppm,进MS手动也稀释的够呛(不知道电子稀释能否稀释5000倍?)
  • DTxiami
    第7楼2018/03/11
    10ppt级别的痕量元素主要是原材料里边的,购买原材料的时候,厂家给出的材质单有一些是ppt级别的,原材料进厂我们现在也需要复检,但对于我们现在的检测手段,还打不ppt级别,所以要买ICP-OES或者MS
    HD800(v3132510) 发表:首先,你得确定10ppt是哪来的??高纯金属的这个浓度,不是机器可以测得出来的,包括SIMS在内。而是用其他物理手段测试后间接计算得到的。
  • skytoboo
    第8楼2018/03/11
    做PPT级别OES不可靠,
    况且你还是合金中的,干扰元素不少,OES测不准。
    用MS测PPT级别对你的环境要求很高吧,同样和OES一样面临高基体的问题。
    你非要整,MS应该合适 你一些,多弄点耐高盐的配置。
    DTxiami(Ins_93be5e06) 发表: 10ppt级别的痕量元素主要是原材料里边的,购买原材料的时候,厂家给出的材质单有一些是ppt级别的,原材料进厂我们现在也需要复检,但对于我们现在的检测手段,还打不ppt级别,所以要买ICP-OES或者MS
  • tuxlin
    第9楼2018/03/12
    问一下原材料的厂家,ppt级别的含量他们是怎么测出来的。
  • HD800
    第10楼2018/03/12
    同楼上,我也特别想知道10ppt的原材料是什么,然后是怎么测的
    据我所知,9N或者以上的高纯硅,杂质的测试是用物理方法测试电流还是什么来着,然后换算回来的
