yayicuo
第1楼2020/06/02
咨询厂家工程师吧
初心
第2楼2020/06/02
旋钮拧过度了吧,一般松开一圈左右就行了
lijing320323
第3楼2020/06/02
咨询工程师
dadgoh
第4楼2020/06/03
检查一下里面的塑料垫是否变形或裂了。
xiaozi2964
第5楼2020/06/03
就是每次拧不要拧太紧,拧太紧里面垫圈变形了,需要更换~
仪器小
第6楼2020/06/03
垫圈坏了?有可能是这个原因
myoldid
第7楼2020/06/03
排空阀最外侧有个密封金垫,这个如果有破损的话就会漏,需要在螺纹处缠点生料带。在那个六角螺丝那里还有一个密封圈,拆的时候容易拧断,断了后还不好换。我这手机传不了图片
lsyecspc
第8楼2020/06/03
阀芯坏了,换新的吧。
第9楼2020/06/03
如果是接进样器的那个管子的孔漏液,那可能是没拧紧,在拧时需要把管子按到底再拧螺丝,还漏就上生料带吧,当然也可能是那条管线的管子和接头处断了,那需要换管子
愤怒的秋刀鱼
第10楼2020/06/06
Ok谢谢。
