检测老菜鸟
第1楼2020/03/25
液相进样,物质有两个同分异构体,一个异构体出峰正常,另一个时间延迟,且延迟峰峰面积变大,之后出峰时间正常,面积正常,这种要首先看这个另外一个同分异构体是否变质(出峰正常的重新配了吗),第二个就是仪器问题,偶尔有错乱还有出现两个峰都延迟一分钟左右,峰面积也都变大,之后又恢复正常的情况,请问是什么原因呢?可能有微堵
Insm_0e6ae4b2
第2楼2020/03/25
同一个瓶,第一针延迟,重新扎同一个小瓶,就没发生延迟,重新配样也实验过,也没发生延迟
dadgoh
第3楼2020/03/28
增加样品洗针次数看看。
第4楼2020/03/28
发现出现异常的进样,泵压都不稳,猜测是流动相里盐浓度太高析出
