GC-MS 氦气瓶空了
  • tingting1308
    2018/03/15
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 大家好,向大家请教一个问题。 我的GC-MS是安捷伦5975。 昨天下午测样正常,今天早上发现氦气瓶空了(氦气瓶还连着其他仪器),更换了新的氦气瓶后,GC-MS做了一下检漏,发现氮氧峰都很高,近50%。 于是加大载气分流比200:1,吹了一个上午,手动检漏,发现氮氧峰还是很高,氮气45%左右, 氧气50%~100%,并且氧气峰一会有一会没有。 把进样垫重新换了,GC和MS接口都检查拧紧了一遍,问题还是没有解决。
    以往哪怕关机很长时间,重启后一个小时左右氮氧峰都能降到10%以下。 这次不清楚是什么原因,不知道是不是因为氦气瓶空后,对仪器产生了损害? 麻烦各位版友给点建议吧,谢谢了~~~
symmacros 2018/03/15
是这瓶氦气里面的氩含量太高了。
解冻vip 2018/03/15
管路里入了空气了,捕集阱进气口端扭开,开氦气冲一段时间接上,再加大分流流量冲一段时间看看。
雾非雾 2018/03/15
仪器没有运行样品,氦气用完了也没有什么太大的危害吧,换瓶气冲冲气路什么的(要保证氦气的纯度)问题应该不太大。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/03/15
    请问楼主用氮气做什么?有别的检测器?
  • tingting1308
    第2楼2018/03/15
    氮气是载气。 我们的氮气瓶与实验室的气体分流管路连接,分流管路后面分别还连着别的GC-MS。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主用氮气做什么?有别的检测器?
  • symmacros
    第3楼2018/03/15
    请问楼主确认是氮气做载气吗?我们都是用氦气。
  • tingting1308
    第4楼2018/03/15
    是氦气,看错了,抱歉抱歉~~
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主确认是氮气做载气吗?我们都是用氦气。
  • 解冻vip
    第6楼2018/03/15
  • symmacros
    第7楼2018/03/15
    也可能是空气进入管路,也可能是这瓶氦气不纯。请问别的GCMS的氮氧怎样?
  • tingting1308
    第8楼2018/03/15
    捕集阱是指分流出口那边么?需要拆机吗? 我之前把GC进气口那边拧开放气然后拧紧,不知道是不是一个效果?
    解冻vip(v3069376) 发表:管路里入了空气了,捕集阱进气口端扭开,开氦气冲一段时间接上,再加大分流流量冲一段时间看看。
  • tingting1308
    第9楼2018/03/15
    氦气应该没问题,一直都是一家供应商。 别的GCMS目前看没有问题。
    symmacros(jimzhu) 发表:也可能是空气进入管路,也可能是这瓶氦气不纯。请问别的GCMS的氮氧怎样?
  • 解冻vip
    第10楼2018/03/15
    过滤氧气那个装置
    tingting1308(tingting1308) 发表: 捕集阱是指分流出口那边么?需要拆机吗? 我之前把GC进气口那边拧开放气然后拧紧,不知道是不是一个效果?
  • 雾非雾
    第11楼2018/03/15
