m2961982
第2楼2018/03/23
1.GC-FID 色谱柱DB-WAXETR 30*0.32*.25 样口210 检测器250 分流比5:1 流速3ml/min
柱温:80摄氏度2min,20/min到220摄氏度 顶空加热箱70 定量环80 传输线210
哌啶峰对称因子0.58
2.GC-FID 色谱柱DB-624 60*0.53mm*3.00um 样口210 检测器250 分流比5:1 流速3ml/min
柱温:80摄氏度2min,10in到220摄氏度 ,保持15min 顶空加热箱70 定量环80 传输线210
哌啶峰对称因子0.10
不好意思,我上了图怎么也上传不了 只能文字描述了
