langyabeilei
第1楼2018/03/16
检查溶剂了吗?或者管路的压力是不是不稳定?泵怎么样?
Insm_50292341
第2楼2018/03/16
流动相走的纯水,泵的压力正常
飘殇
第3楼2018/03/16
刚开始有一段比较平的是什么情况?
第4楼2018/03/16
是检测器停了。。然后从开了一下
第5楼2018/03/16
现在走的是甲醇。。
夏天的雪
第6楼2018/03/16
不走流动相,开检测器,看基线的情况;看压力波动范围;检查一下背压
湫语
第7楼2018/03/16
你拍照拍全啊,左边Y轴范围都看不到
col
第8楼2018/03/18
你这是压力不稳造成的可能,首先检查是否有气泡,多purge几回,第二个看你泵是否漏夜,或者是否脏,把密封圈拆下洗洗或者换掉。然后检查人口主动阀是否正常工作,还有就是比例阀是否正常。
支点
第9楼2018/03/19
看着像气泡
成过
第10楼2018/03/19
可以先停泵,在观察基线状况!如果基线还是波动,一般都是检测器的原因,如果不波动,一般是泵的问题!检测泵是否有漏液,或堵塞,检测过滤白头是不是脏了!
