炬管烧破了
ICP光谱
  • 如下图,同事反应说炬管烧破了,我仔细问下是否有装的时候检查过炬管有无碰线圈,她说有检查,没有碰到线圈,气路一直正常等,雾化气流量也足,那就奇怪了
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 砂锅粥
    第1楼2018/03/16
    进样管是否吸了一段时间空气?
  • JOE HUI
    第2楼2018/03/16
    同事反应点火的时候都是吸取样品或者是清洗液
    砂锅粥(czcht) 发表:进样管是否吸了一段时间空气?
  • 砂锅粥
    第3楼2018/03/16
    点火之后马上烧了吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 同事反应点火的时候都是吸取样品或者是清洗液
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第4楼2018/03/16
    这个不好说是什么问题。另外雾化气流不等同于保护气流。
  • yinxaoxao
    第5楼2018/03/16
    我们没有碰到过此类问题,可以咨询厂商技术工程师!我们的距管用时间久了前面不平了!
  • JOE HUI
    第6楼2018/03/17
    不是,他打开炬室门就发现烧了这个
    砂锅粥(czcht) 发表: 点火之后马上烧了吗?
  • JOE HUI
    第7楼2018/03/17
    原因可能是其它方面,目前也不确定,实验室一共两根炬管轮流使用
    磨剪子嘞 锵菜刀(amoslau) 发表:这个不好说是什么问题。另外雾化气流不等同于保护气流。
  • JOE HUI
    第8楼2018/03/17
    用久了前面都有点磕磕碰碰
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:我们没有碰到过此类问题,可以咨询厂商技术工程师!我们的距管用时间久了前面不平了!
  • 砂锅粥
    第9楼2018/03/18
    我怀疑是吸了太长时间空气导致烧矩管,然后等离子体熄灭,接着再打开炬室门发现矩管烧坏了。无缘无故肯定不会去打开炬室门。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不是,他打开炬室门就发现烧了这个
  • JOE HUI
    第10楼2018/03/18
    老师,你说得这种情况可能性是有的,同事也是早上过来检查发现的,可能叙述情况不同!
    砂锅粥(czcht) 发表: 我怀疑是吸了太长时间空气导致烧矩管,然后等离子体熄灭,接着再打开炬室门发现矩管烧坏了。无缘无故肯定不会去打开炬室门。
